Alarme de voiture qui se déclenche.
4.1K views 6 replies 6 participants last post by  Percymon
#1 · (Edited)
Assurez-vous que rien n'a été coincé sous la poignée du coffre pour l'empêcher de se verrouiller correctement. Je sais que vous avez dit avoir vérifié les serrures de porte et les fenêtres, mais avez-vous vérifié la serrure du coffre ?
Je sais que ce n'est pas vraiment une solution, mais avez-vous essayé d'appuyer sur le bouton d'alarme au plafond (bouton ressemblant au wifi) avant de sortir et de verrouiller la voiture ? Cela désactive les capteurs intérieurs de l'alarme.
Cela peut arrêter vos fausses alarmes jusqu'à ce que ce soit correctement résolu.
Fondamentalement au moins, l'alarme fonctionne avec des télémètres à ultrasons qui sont assez fiables dans les espaces clos. J'ai fabriqué un appareil il y a quelque temps en utilisant ceux-ci qui détecte les personnes qui s'approchent de notre porte, même à l'extérieur, cela fonctionnait bien.
Si l'alarme est programmée correctement pour écarter les fausses détections uniques, alors votre source peut être externe. Cela fonctionne comme une chauve-souris, fait rebondir les ondes ultrasonores sur la voiture et "chronomètre" le signal de retour, aussi simple que cela. Si quelque chose se met en travers, cela réduit le temps de retour - ou une autre chose qui peut arriver est un faux signal de retour. Ce qui pourrait venir de n'importe où, la circulation étant une source courante.
Évidemment, vérifiez les bases comme avez-vous des housses de siège de voiture qui pourraient le confondre (un coup de chance total), ou quelque chose laissé sur le tableau de bord. Si cela ne se produit que lorsqu'il est branché, cela implique peut-être que le circuit de charge interfère, mais un ou deux incidents ne suffisent pas pour établir une corrélation complète - je miserais sur un capteur à ultrasons défectueux comme cause - ils sont dans le plafond et j'ai remarqué que parfois de la condensation se forme là-haut au moins sur les lumières.
Si vous pouvez amener un garage à brancher un équipement de diagnostic, le système d'alarme enregistre normalement les dernières causes d'activation. Cela permettra de cerner considérablement le problème.
Cela peut arrêter vos fausses alarmes jusqu'à ce qu'elle soit correctement résolue
Cela vaut la peine d'essayer - on ne sait jamais, vous pourriez avoir une araignée dans l'habitacle qui rampe sur le capteur de temps en temps.
Avez-vous vérifié la tension de la batterie 12 V ?
