Dans notre ancienne maison, nous avions configuré Home Assistant pour contrôler le chauffage. La configuration utilisait un relais zigbee pour un contrôle simple marche/arrêt, en utilisant l'intégration Versatile Thermostat pour le contrôler.
Ayant maintenant déménagé, la nouvelle maison avait déjà un thermostat intelligent Tado (terrible, très cassé), que je dois retirer. Le plan est donc d'utiliser à nouveau HA pour contrôler le chauffage. Cette fois, cependant, la chaudière est une Worcester Greenstar 38cdi, qui possède un bus EMS, et peut donc être modulée au lieu d'un simple contrôle marche/arrêt. J'ai acheté une passerelle EMS <-> MQTT (avec le firmware EMS-ESP), grâce à laquelle je peux contrôler avec succès la chaudière.
Je suis un peu confus au sujet du câblage de la chaudière, je me demande donc si quelqu'un ici a des connaissances/expériences. Worcester propose son propre thermostat de bus EMS "FX/Sense", que je n'utilise pas, mais son manuel d'installation est un bon point de départ. Les bornes Ln et Ls de la chaudière sont actuellement câblées au contrôleur Tado pour un contrôle simple marche/arrêt, et pour autant que je sache, celles-ci devraient être pontées ensemble, ce qui met la chaudière en mode chauffage par défaut, qui peut ensuite être contrôlé via le bus EMS.
Le point bloquant est le suivant : si la passerelle EMS tombe en panne, je ne veux pas particulièrement que la chaudière reste bloquée dans son mode de chauffage par défaut. Le manuel de service de la chaudière indique que si elle perd la communication avec le thermostat, elle s'arrêtera avec l'erreur A8, mais nulle part dans les manuels d'installation je ne vois d'étape pour dire à la chaudière qu'elle est connectée à un thermostat et qu'elle doit donc s'arrêter avec une erreur si elle ne peut pas voir le thermostat.
Alors, est-ce que je rate quelque chose ?
