« Isolation » dans ce cas fait référence à l’isolation. La configuration de mise à la terre dans les chargeurs CC est IT non mis à la terre (terre isolée), par opposition à TN-S, TN-C-S ou TT mis à la terre, comme c’est le cas pour la plupart des autres installations électriques. Contrairement aux systèmes mis à la terre qui actionnent un disjoncteur ou un fusible lorsqu’un défaut se produit entre les conducteurs sous tension et la terre, les systèmes IT peuvent fonctionner normalement en cas de défaut de terre unique, ce qui les rend idéaux pour les installations critiques en matière d’alimentation qui nécessitent un niveau de fiabilité élevé. Cependant, il n’est pas non plus bon d’avoir un défaut de terre non détecté sur le système pendant une longue période, les systèmes IT doivent donc inclure des dispositifs de surveillance d’isolation actifs (IMD) dans le cadre de l’installation qui surveillent les niveaux de résistance d’isolement de l’installation et signalent un défaut si la valeur descend en dessous d’un seuil défini. Tous les chargeurs CC auront un IMD installé et il semble que celui-ci ait détecté un défaut dans le chargeur sur la photo. Un signal de défaut provenant de l’IMD empêcherait l’activation d’une session de charge pour des raisons de sécurité.
Les systèmes haute tension des véhicules électriques sont également des configurations IT et doivent inclure une forme de surveillance de l’isolation pour la sécurité, donc si le défaut se trouvait dans le véhicule, il devrait vous donner un avertissement sur l’affichage du tableau de bord, probablement quelque chose de vague comme « Vérifier le système électrique ».
