Bonjour tout le monde !
Premier message ici et c'est une saga !
Une cellule a lâché sur ma Leaf 30 kWh - pour faire court, Nissan a refusé de remplacer la cellule sous garantie. Mon seul recours est d'emmener la voiture à Swindon (à 185 km) et de la laisser là-bas pendant 5 à 10 jours et de payer 2400 £ pour faire remplacer la cellule.
Ce n'est pas acceptable ! J'ai donc saisi le Médiateur de l'automobile, car Nissan n'a pas respecté le Code des voitures neuves auquel ils ont adhéré.
Il faudra du temps pour que mon cas soit résolu (si cela est possible), mais j'ai pensé que je pourrais partager mes expériences ici afin que d'autres (et je suis presque certain qu'il y en a d'autres) puissent en bénéficier.
Je pense qu'il s'agit d'un problème plus vaste que mon seul cas et que Nissan doit répondre à l'offre d'une « garantie de batterie de 8 ans » qui ne couvre pas les défauts de fabrication - la seule chose qui explique la défaillance d'une cellule.
Faites-moi savoir si vous avez rencontré des problèmes similaires, car il pourrait s'agir d'un cas plus important que celui que je soumets au médiateur. Veuillez également lire attentivement, surtout si votre Leaf a moins de 5 ans, car vous pourrez peut-être faire remplacer une cellule dans les 5 ans suivant l'achat si vous êtes plus chanceux que moi et que vous la diagnostiquez dans les 5 ans.
Le médiateur a demandé des données techniques prouvant que le défaut est un défaut de fabrication. Si quelqu'un possède des « munitions », je serais reconnaissant que vous me contactiez ou que vous les laissiez ici.
Voici les points principaux :
La voiture a été achetée et immatriculée par moi-même en novembre 2016
J'ai constaté que l'autonomie diminuait plus que prévu début 2021 (environ 80 miles d'autonomie maximale, atteignant 4 miles/kWh) - j'ai contacté le concessionnaire qui m'a assuré que cela correspondait à la plage normale - 12/12 barres de batterie.
Janvier 2022 - L'autonomie avait de nouveau considérablement diminué - environ 70 miles d'autonomie - toujours à 4 miles/kWh
J'ai fait les calculs et constaté qu'en tant que nouveau, j'obtenais l'autonomie attendue de 28 kWh de capacité par rapport à janvier 2021, 5 ans et 2 mois plus tard, j'ai maintenant une capacité de batterie de 17,5 kWh - 62,5 % de la capacité d'origine. Je suis juste tombé à 11/12 barres de batterie.
J'ai de nouveau contacté le concessionnaire et on m'a assuré que cela correspondait à l'autonomie attendue pour la détérioration de la batterie « ils ne font que 90 miles neufs » et si j'étais concerné, je devais contacter le service clientèle de Nissan - plus de nouvelles de leur part plus tard !
J'ai acheté un Leaf Spy car je savais que quelque chose n'allait pas - J'ai constaté de manière très évidente qu'il y avait une cellule faible - **C'est moins cher que d'emmener votre voiture pour un diagnostic « à risque » et je vous recommande vivement de l'obtenir même si vous ne pensez pas qu'il y ait quoi que ce soit.
Le service clientèle de Nissan a reconnu qu'il y avait un problème et m'a demandé de le faire diagnostiquer au garage. *Vous devez demander un diagnostic CVLI spécifique pour trouver une cellule faible, le contrôle de batterie standard ne révélera pas ce problème.
Le garage a été serviable, a effectué 2 tests en conversation avec l'ingénieur Nissan et a trouvé une cellule défectueuse - recommandation de remplacer la cellule - PAS DE GARANTIE !
À ce stade, l'équipe de service et moi-même avons été choqués d'entendre cela. La voiture a été vendue avec une garantie de batterie de 8 ans, spécialement pour rassurer les acheteurs de VE qu'ils n'allaient pas se retrouver avec une facture énorme dans les 8 ans.
Retour au service clientèle de Nissan - ils n'en veulent rien - « si je n'avais pas manqué un service, ils pourraient envisager un geste commercial » - « La défaillance de la cellule se serait manifestée dans le cadre de la garantie du système électronique de 5 ans s'il s'agissait d'un défaut de fabrication »
Je souligne qu'une défaillance de cellule ne peut être qu'une cellule mal fabriquée, car l'usure prévue prédit une baisse de pas plus de 35 % (environ) sur une période de 8 ans.
Je souligne également que cette cellule est mauvaise depuis un certain temps, mais la voiture ne m'avertit pas, le garage m'assure que tout va bien, cela ne se voit pas sur les barres de santé, cela ne se voit pas lors des contrôles d'entretien - comment devais-je le détecter dans le délai de 5 ans ? (dont je n'étais que de 2 mois).
Pas d'aide du tout - juste - emmenez-la à Swindon, remettez 2400 £ et espérez qu'une autre cellule ne tombe pas en panne une semaine plus tard, sinon vous revenez à la case départ.
Pour moi, cela remet en cause la viabilité de ce véhicule et je vous recommande vivement de ne pas en acheter un sans avoir d'abord soigneusement vérifié l'absence de cellule faible.
Le médiateur a jugé qu'il méritait une enquête. J'ai remis les détails et j'attends leur enquête.
Mes principaux griefs sont
1 - La voiture a été achetée avec une garantie de batterie de 8 ans - une garantie couvre normalement les défauts de fabrication, mais pas l'usure normale. La soi-disant garantie de Nissan semble UNIQUEMENT couvrir l'usure normale - cela ne m'a pas été clairement indiqué lors de l'achat du véhicule.
2 - La défaillance de la cellule ne peut être due qu'à une mauvaise fabrication, car elle fait partie de la batterie qui fonctionne désormais en dehors des paramètres normaux.
3 - Il n'y a aucun moyen de découvrir une cellule défaillante dans un délai raisonnable - Il n'y a aucun indicateur disponible pour l'utilisateur - aucun code d'erreur et aucun voyant d'avertissement. Les barres d'état de la batterie ne concernent que la capacité globale des cellules principalement bonnes, la cellule défaillante n'est pas détectée lors de l'entretien, le contact avec le concessionnaire en cas de problèmes conduit à l'assurance que le fonctionnement est normal.
4 - L'utilisation d'un VE avec une cellule défaillante est mauvaise pour les cellules restantes car elles sont soumises à beaucoup de stress pour compenser la cellule défaillante - cela entraînera une défaillance prématurée de la batterie et devra donc être réparée de toute urgence.
5 - Les données de la cellule défaillante sont disponibles pour le système de gestion de la batterie et auraient donc pu facilement afficher un avertissement à l'utilisateur au moins en janvier 2021, lorsque je crois que la cellule a dû commencer à tomber en panne - je crois qu'il s'agit d'un défaut de conception de la voiture et qu'il est injuste pour le propriétaire de s'attendre à ce qu'il signale un défaut qu'il est impossible de détecter.
Vos réflexions / votre soutien / vos mots gentils sont les bienvenus
Dave..
*J'ai oublié de mentionner - la voiture a parcouru environ 92 600 km - 119 QCs - la cellule 46 est tombée en panne - voir le rapport leafspy :
Dave..
