Leve a EV Clinic com uma pitada de sal. A Stellantis oferece uma garantia de 7 anos na Croácia, então os proprietários não são clientes frequentes da EVC, é melhor para eles se você comprar um Tesla. Além disso, a Stellantis não oferece opções para oficinas de reparação de terceiros, o que é outra razão pela qual alguém como a EV Clinic pode tentar desencorajar os compradores a escolher a Stellantis.
A propósito, um membro postou um comentário extenso no fórum croata esta manhã. Vou executá-lo através de um tradutor (ChatGPT ou outro), então pode não traduzir tudo literalmente. Se algo não estiver claro, sinta-se à vontade para perguntar.
Levei bastante tempo e li quase todas as 85 páginas do fórum onde este problema é analisado em detalhes… Não são apenas os veículos PSA Stellantis habituais afetados - houve problemas com Toyotas usando o mesmo OBC também.
https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=326&t=66349&start=670
Sim, houve problemas, mas aparentemente, eles foram resolvidos agora. Das 85 páginas que li, aqui estão alguns pontos-chave:
- Os veículos afetados tinham um OBC do fabricante alemão MAHLE, cobrindo os anos de modelo de 2019 a 2022.
- Mahle (uma empresa alemã) fez três revisões, com menos problemas em cada atualização, mas nunca eliminou totalmente os problemas. A solução final veio quando eles mudaram para um fabricante diferente - ironicamente, o confiável acabou sendo a VMAX, uma empresa chinesa. Os modelos mais recentes agora vêm com este OBC, ou os defeituosos são substituídos sob garantia. (Dito isto, houve casos em que eles ainda instalaram uma unidade Mahle sob garantia, que então falhou novamente.)
Os membros do fórum até criaram uma planilha do Google onde as pessoas registraram suas falhas de OBC. Um total de
cerca de 70 veículos foram listados (obviamente, este não é o número total no mercado, apenas aqueles que acompanharam o fórum).
- Todas as falhas envolveram OBCs Mahle
- Os problemas relatados foram exclusivamente com OBCs trifásicos de 11 kW (embora dois e-Corsas com OBCs de 7 kW também tenham sido listados, mas esses provavelmente tinham uma falha diferente).
Alguns OBCs falharam gradualmente, por exemplo:
- Perder a capacidade de carregar em três fases, trabalhando apenas em uma única fase.
- Em alguns casos, a falha do OBC até danificou o carregador wallbox.
Alguns proprietários ainda conseguiram usar seus carros carregando exclusivamente via
carregadores rápidos DC, ignorando o OBC. No entanto,
um proprietário não conseguiu fazer isso porque um componente dentro do OBC que carrega a
bateria de 12V também falhou. Nesse caso, a única opção era carregar manualmente a
bateria de 12V em casa antes de dirigir diretamente para o centro de serviço.
A boa notícia:
- O problema foi reconhecido e, na maioria dos casos, os reparos foram cobertos pela garantia.
- Algumas pessoas receberam suas substituições em 7 dias, enquanto outras tiveram que esperar até 7 meses por uma resolução.
- A Stellantis até cobriu parcialmente o custo para alguns clientes fora da garantia.
- Um OBC novo custa €3.800.
Um membro do fórum húngaro
desmontou o OBC e escreveu um relatório completo sobre como estender sua vida útil. Seu conselho:
- Se possível, carregue na configuração de energia mais baixa e apenas em uma única fase para reduzir o estresse nos eletrônicos.
- Outros discordam e sugerem carregar com potência total, deixando-o falhar se tiver que fazê-lo e, em seguida, solicitar uma substituição do OBC que não tenha problemas (o que faz sentido se você ainda estiver na garantia).
De acordo com a lista do fórum,
apenas um Mokka-e foi afetado. Os veículos mais comuns com este problema são
Peugeot e-208, e-2008 e Opel Corsa-e.
Como verificar qual OBC você tem:
- Remova a tampa de plástico no OBC (presa por quatro parafusos). Você encontrará o fabricante, data de produção e número do modelo impressos nele.
- Alternativamente, alguns dizem que você pode ver o rótulo do lado direito sem remover a tampa, mas isso requer algum esforço.
Como saber se você tem uma unidade VMAX confiável sem olhar sob o capô:
- Em vez de carregar a 11 kW, ele carregará a 10,4 ou 10,3 kW consistentemente.
Como saber se você tem um OBC Mahle com defeito:
- Potência de carregamento inconsistente mesmo quando a bateria não está quase cheia.
- Ele pode começar em 11 kW, mas de repente cair para 8 ou 7 kW, o que não deveria acontecer com o carregamento AC.
- É por isso que é útil ter um wallbox que exibe o consumo de energia em tempo real - seja na própria unidade ou, mais convenientemente, através de um aplicativo.
Conclusão:
Não acho que este problema do OBC seja um problema
principal no geral. Comparado a algo como o
Jaguar I-Pace, que tinha uma
bateria LG defeituosa forçando-os a
limitar o carregamento a 72% (devido ao risco de incêndio) e até mesmo
recomprar veículos nos EUA (com possível expansão para outros países),
este é um problema menor em comparação.
