P0449 signifie que le circuit est ouvert - probablement le solénoïde est défaillant, bien qu'il y ait une faible chance que le câblage du solénoïde soit cassé.
Voici la procédure de diagnostic :
1. Véhicule ARRÊTÉ, débranchez le connecteur du faisceau au niveau de l'électrovanne d'évent d'émission par évaporation Q13.
2. Véhicule en mode Service, vérifiez qu'une lampe témoin s'allume entre la borne 2 du circuit de tension de la batterie et la masse.
Si la lampe témoin ne s'allume pas, testez le circuit de tension de la batterie pour un court-circuit à la masse ou une résistance ouverte/élevée. Si le circuit est normal et que le fusible du circuit de tension de la batterie est ouvert, testez tous les composants connectés au circuit de tension de la batterie et remplacez-les si nécessaire.
3. Testez pour 2,5-3,5 V entre la borne 1 du circuit de commande et la masse.
Si inférieur à la plage spécifiée, testez le circuit de commande pour un court-circuit à la masse ou une résistance ouverte/élevée. Si le circuit/les connexions sont normaux, remplacez le module de commande du moteur K20.
Si supérieur à la plage spécifiée, testez le circuit de commande pour un court-circuit à la tension. Si le circuit est normal, remplacez le module de commande du moteur K20.
4. Commandez l'électrovanne d'évent EVAP On et Off avec un outil de diagnostic. Le DMM doit passer de 2,5-3,5 V lorsqu'il est désactivé, à moins de 0,2 V lorsqu'il est activé.
Si la tension du circuit ne correspond pas aux valeurs spécifiées, remplacez le module de commande du moteur K20.
5. Si tous les circuits sont normaux, testez ou remplacez l'électrovanne d'évent d'émission par évaporation Q13.
Test des composants
2. Testez pour 25,0-30,0 Ω entre la borne de commande 1 et la borne de tension de la batterie 2.
Si ce n'est pas dans la plage spécifiée, remplacez l'électrovanne d'évent d'émission par évaporation Q13.
3. Testez l'absence de débit d'air à travers l'électrovanne d'évent d'émission par évaporation Q13 en appliquant le vide du côté de la pompe de la vanne. Il doit maintenir 1-2 pouces Hg (3-7 kPa) pendant 30 s.
4. Reconnectez le connecteur du faisceau au niveau de l'électrovanne d'évent d'émission par évaporation Q13.
5. Commandez l'électrovanne d'évent d'émission par évaporation Q13 On avec un outil de diagnostic et appliquez le vide du côté de la pompe de la vanne. Il ne doit pas maintenir le vide.
