Dans un moteur électrique théoriquement idéal, l'ajout d'un rapport supplémentaire pourrait augmenter la vitesse de pointe (en restant en dessous du régime maximal du moteur), mais n'aiderait pas à l'efficacité/l'autonomie ou à l'accélération. En fait, si vous l'équipez trop haut, la puissance de sortie diminuera.
Dans un moteur théorique, vous avez un couple maximal et une limite de puissance maximale. De zéro tr/min jusqu'à un certain régime, vous avez le couple maximal disponible, et la puissance augmente linéairement avec la vitesse puisque la puissance est le couple x tr/min.
A partir de ce régime, vous avez une puissance maximale jusqu'à la vitesse de pointe de la voiture et le couple diminue linéairement, encore une fois parce que la puissance est le couple x tr/min. Voici à quoi ressemblerait un moteur idéal :
Donc, si vous êtes près de la ligne rouge du moteur et que vous passez à un rapport supérieur, tant que ce rapport supérieur vous maintient dans la région de puissance maximale plate, vous ne gagnerez rien - le moteur tournera plus lentement mais produira plus de couple - même puissance totale, donc même couple aux roues pour la même vitesse sur route après être passé par le différent rapport de démultiplication.
Si vous rendez l'engrenage trop élevé, vous vous retrouverez en bas de la courbe de puissance (en dessous de 3500 ici) et perdrez en fait de la puissance.
Donc, en dehors de l'augmentation de la vitesse de pointe si elle était auparavant limitée par le régime du moteur, l'ajout d'un rapport supérieur ne vous est d'aucune utilité avec ce moteur théorique, vous ne gagnez certainement aucune efficacité.
L'ajout d'un rapport inférieur peut cependant fournir une accélération accrue à des vitesses inférieures, c'est pourquoi très peu de VE très performants ont deux rapports - comme le Rimac concept one. Ce ne sont pas vraiment des rapports en tant que tels car ils se chevauchent considérablement - considérez-les plutôt comme "gamme haute" et "gamme basse" comme vous le feriez dans certains 4x4 ou véhicules tout-terrain. Vous pouvez effectuer une large plage de vitesses qui se chevauchent dans les deux rapports différents.
Les moteurs réels ne sont cependant pas parfaits, de nombreux types de moteurs souffrent d'une baisse modeste de la puissance et de l'efficacité près de leur limite de régime supérieure en raison de problèmes tels que le "faiblissement du champ". Cela provoque la chute de cette ligne de puissance rouge plate au-dessus de, disons, 5000 dans le graphique ci-dessus, et fait partie de ce qui fait qu'un véritable VE commence à manquer de souffle près de sa vitesse de pointe.
En théorie, un rapport supplémentaire pourrait ramener cette vitesse sur route en bas de la courbe de puissance, disons à 4000, où elle est encore au maximum et donner un peu plus de puissance et d'efficacité. En pratique, les pertes de puissance supplémentaires ajoutées par la boîte de vitesses plus complexe peuvent dépasser le petit gain que le changement de rapport apporterait. Et ces pertes supplémentaires causées par la boîte de vitesses plus complexe tirent les performances vers le bas à
toutes les vitesses.
Sans oublier que vous avez maintenant une boîte de vitesses qui s'usera, car le changement de vitesse ne peut jamais être sans usure, qu'il s'agisse d'engrenages en prise dans une boîte de vitesses manuelle ou d'embrayages à friction dans une sorte de boîte automatique. Donc, 9 fois sur 10, un rapport plus élevé pour les vitesses élevées ne vaut tout simplement pas la peine, et réduira les performances à des vitesses plus lentes en raison de l'augmentation des pertes dans la boîte de vitesses.
Il existe également une autre approche - qui consiste à concevoir des moteurs qui se rapprochent beaucoup plus du moteur théoriquement idéal qui maintient une puissance maximale jusqu'au régime maximal, et beaucoup de recherches sont en cours à ce sujet en ce moment, et il existe déjà quelques exemples de cela, comme le moteur de la BMW i3, et éventuellement celui de la Tesla Model 3, qui visent tous deux à améliorer les performances du moteur près de son régime maximal afin de minimiser toute chute de la puissance ou perte d'efficacité.
Les moteurs électriques sont déjà assez étonnants, mais il y a encore plus à faire pour augmenter le régime de fonctionnement maximal et maximiser la puissance et l'efficacité à haut régime sans compromettre les performances et l'efficacité à bas régime, élargissant ainsi encore plus la plage de puissance utile déjà très large.
Une fois que vous avez cela, il n'y a vraiment pas besoin de rapports de démultiplication multiples, même dans une voiture très performante. Pour autant que nous le sachions, le Roadster 2.0 aura par exemple un seul rapport de démultiplication.
Rimac (à la fois l'ancien concept one et le nouveau modèle pas encore sorti) est le seul VE de production routière haute performance que je connaisse qui possède deux rapports de démultiplication.
