Przegapiłeś ten fragment w instrukcji:
Przerwa w monitorze uziemienia: Przerwa w monitorze uziemienia pozwala instalatorowi wybrać różne opcje wczesnego monitorowania. Wall Connector nieustannie sprawdza obecność bezpiecznego połączenia z ziemią i automatycznie odzyskuje dane po awariach. Zabezpieczenie uziemiające działa poprzez wstrzykiwanie niewielkiej ilości prądu do przewodu uziemiającego w celu pomiaru impedancji między linią a ziemią. Jeśli zostanie wykryta wysoka impedancja, Wall Connector zablokuje ładowanie i wyświetli kod błędu dwóch (2) czerwonych błysków. Zobacz Kody błędów na stronie 40, aby uzyskać pełną listę kodów błędów. Aby zabezpieczenie uziemiające działało w sieciach TN, jedno ramię transformatora dystrybucyjnego musi być połączone z uziemieniem (neutralnym). Połączenie z uziemieniem powinno występować tylko w jednym miejscu w systemie elektrycznym danego miejsca. Zabezpieczenie uziemiające Wall Connector można dostosować w krajach z konfiguracjami sieci TT lub IT i można je wyłączyć w procedurze uruchamiania. Funkcja Przerwa w monitorze uziemienia monitoruje połączenie uziemiające Wall Connector. Wybierz właściwą opcję w oparciu o system uziemienia instalacji i impedancję uziemienia. W zależności od kraju dostępne są trzy opcje: • Włącz: Połączenie z uziemieniem będzie monitorowane, a wykryta wysoka rezystancja uziemienia wyłączy Wall Connector. Jest to preferowane ustawienie zapewniające ochronę i powinno być wybrane tam, gdzie oczekuje się silnego połączenia z uziemieniem (jak w przypadku sieci TN i większości sieci TT) oraz gdzie jest to wymagane przepisami. • Wyłączone: Połączenie z uziemieniem nie będzie monitorowane. Należy to wybrać, gdy połączenie z uziemieniem nie jest wykonane (jak w przypadku sieci IT) lub gdy prąd indukowany przez tę kontrolę byłby problematyczny (jak w przypadku niektórych sieci TT z czułymi urządzeniami różnicowoprądowymi). Tymczasowe problemy, takie jak uszkodzenia uziemienia lub przepięcia w sieci, są rozwiązywane automatycznie.
Zasadniczo wybierasz „Monitorowanie uziemienia” Włącz podczas instalacji w systemie TN (USA nazywa to uziemieniem „Uziemieniem”).
