Nunca debes inflar demasiado los neumáticos, si tienes un accidente que involucre un derrape, esa es una de las primeras cosas que la policía y el ajustador de pérdidas revisarán.
Para empezar, NO HAY FORMA de que alguien pueda culparte por eso si tus neumáticos están bien. NO causará un derrape a menos que esté extremadamente inflado. Unos pocos PSI, como 2-3, dije, están dentro de los márgenes de error y la precisión de los instrumentos utilizados, además, también hay diferencias significativas entre los compresores. De hecho, inflar poco causa una inestabilidad más significativa que la presión ligeramente más alta. Si los neumáticos están poco inflados, el coche se tambaleará en las curvas, y si no tienes suerte, perderás el control. Si derrapas con una presión ligeramente superior, tus neumáticos están desgastados o conduces demasiado rápido, o algo más está mal. La causa NO son 2-3 PSI extra. Además, si es invierno y hay nieve o hielo, OBTENDRÁS un mejor agarre con un ligero sobreinflado, en oposición a los neumáticos poco inflados. También bajo la lluvia, un ligero sobreinflado es mejor, te dará mejor agarre y MENOS riesgo de derrape, no más. Pero de nuevo, las condiciones de los neumáticos, así como muchas otras cosas, también importan, sin embargo, 2-3 PSI de más es mejor que 2-3 PSI de menos. Otra cosa es que, como puedes ver en esa imagen encima de tu publicación, la RECOMENDACIÓN tiene una gran variación. Además, los valores cambian mucho entre las situaciones de carga, pero ¿realmente quieres decir que si conduces con 5 personas, bombees 38 / 41 y luego, cuando te deshaces de dos de los pasajeros, cambias inmediatamente la presión a 35 / 34 PSI? porque si no haces eso, conduces con los neumáticos sobreinflados de acuerdo con tu propia advertencia con ese coche... después de todo, dijiste que
"Nunca debes inflar demasiado los neumáticos"
