E-208 zaczął zgłaszać szereg błędów.
7.2K views 28 replies 8 participants last post by  suspiciousbishop
Cześć wszystkim, w moim e-208 nagle pojawiło się sporo błędów i zastanawiałem się, czy ktoś kiedykolwiek widział coś takiego wcześniej lub mógłby mi pomóc zdiagnozować, co potencjalnie może się dziać?
Ile lat ma samochód? Jakiego rodzaju podróże odbywasz? Jak daleko? Jak często ładujesz?
Dziwne błędy takie jak ten są prawie zawsze spowodowane rozładowanym akumulatorem 12 V. Czasami wystarczy odłączyć go i ponownie podłączyć - Stellantis wie, że ich oprogramowanie nie jest świetne i podobnie jak maszyny z systemem Windows 95, często trzeba je wyłączyć i włączyć ponownie. Z tego powodu (samochody elektryczne nigdy tak naprawdę się nie wyłączają) zapewnili poręczne szybkie zwolnienie. Zostaw to na 10 minut, podłącz ponownie, odczekaj kolejne 20 minut i sprawdź, czy problem się powtórzy. Jeśli tak, wymień akumulator 12 V.
Upewnij się, że został zabrany do dealera w celu przeprowadzenia akcji serwisowej wydanej w zeszłym roku.
Ile lat ma samochód? Jakie trasy pokonujesz? Jak daleko? Jak często ładujesz?
Dziwne błędy takie jak ten są prawie zawsze spowodowane rozładowanym akumulatorem 12 V. Czasami wystarczy odłączyć go i ponownie podłączyć - Stellantis wie, że ich oprogramowanie nie jest wspaniałe i, podobnie jak maszyny z systemem Windows 95, często trzeba je wyłączyć i włączyć ponownie. Z tego powodu (pojazdy elektryczne nigdy tak naprawdę się nie wyłączają) zapewnili poręczne szybkie zwolnienie. Zostaw go na 10 minut, podłącz ponownie, odczekaj kolejne 20 minut i sprawdź, czy problem powróci. Jeśli tak, wymień akumulator 12 V.
To model z 2020 roku, więc niezbyt stary. Odłączyłem akumulator, ale nie na 10 minut, tylko na 2 minuty, więc spróbuję tego. Jeśli wrócą, wymienię akumulator.
#6 · (Edited)
Najprawdopodobniej słaby akumulator 12 V, jak już zasugerowano, ale jeśli to nie rozwiąże problemu, może to być uszkodzona wiązka przewodów ABS, ponieważ wiadomo, że są one podatne w Peugeotach. Sprawdź pod tylnymi kołami, czy kabel, który zaznaczyłem poniżej, ma jakieś rozdarcie/pęknięcia, jak ten pokazany.
Najprawdopodobniej słaby akumulator 12 V, jak już zasugerowano, ale jeśli to nie rozwiąże problemu, może to być uszkodzona wiązka przewodów ABS, ponieważ wiadomo, że są one podatne w Peugeotach. Sprawdź pod tylnymi kołami, czy kabel, który zaznaczyłem poniżej, ma jakieś rozdarcie/pęknięcia, jak pokazano na zdjęciu.
Dziękuję, obecnie ładuję akumulator, ale również to sprawdzę
Po objawach w e-208 lub Corsa-e, prawie na pewno będzie to jeden z tylnych wiązek przewodów; wada konstrukcyjna w sposobie ich poprowadzenia oznacza, że są one podatne na uszkodzenia, a ponieważ jest to magistrala CAN, wszystkie systemy podłączone do tej samej magistrali CAN będą wyświetlać błędy, jeśli okablowanie zostanie przerwane lub zwarte - dlatego masz wiele ostrzeżeń na desce rozdzielczej dla pojedynczej usterki w okablowaniu.
Peugeot wydał biuletyn serwisowy dla swoich działów serwisowych dealerów na temat tego, jak sobie z tym poradzić, ale wstrzymali się od wydania wezwania do naprawy.
#9 ·
Po objawach w e-208 lub Corsa-e, prawie na pewno będzie to jedna z tylnych wiązek przewodów; wada konstrukcyjna w sposobie ich poprowadzenia oznacza, że są podatne na uszkodzenia, a ponieważ jest to magistrala CAN, wszelkie systemy podłączone do tej samej magistrali CAN będą wyświetlać błędy, jeśli okablowanie zostanie przerwane lub zwarte - dlatego masz wiele ostrzeżeń na desce rozdzielczej dla pojedynczej usterki w okablowaniu.
Peugeot wydał biuletyn serwisowy dla swoich działów serwisowych dealerów na temat postępowania z tym problemem, ale nie zdecydował się na wydanie wezwania do naprawy.
Dziękuję za odpowiedź. Czy są jakieś instrukcje dotyczące wymiany tych elementów?
Cześć; czy udało Ci się rozwiązać ten problem? Mój samochód robi to samo od tego weekendu i zastanawiam się, jakie było Twoje rozwiązanie.
Istnieją 2 różne problemy, które są powiązane z przytłaczającymi komunikatami o błędach pojawiającymi się w wielu pojazdach Stellantis.
Prostym punktem wyjścia jest przetestowanie i ewentualna wymiana akumulatora 12 V.
Jeśli można go naładować, może to pomóc, nawet jeśli tylko na krótki czas.
Ile lat ma Twój samochód, czy akumulator 12 V został wymieniony?
Gaz
#15 ·
Kolejną wskazówką słabej baterii jest to, że "Tryb awaryjny zasilania" aktywuje się po kilku minutach, jeśli system informacyjno-rozrywkowy samochodu jest włączony, gdy samochód nie jest już włączony w trybie "gotowości". Uruchamia się to, gdy napięcie spadnie do 12,1 V lub poniżej.
Kolejną wskazówką słabej baterii jest to, że "Tryb awaryjny energii" aktywuje się po kilku minutach, jeśli system informacyjno-rozrywkowy samochodu jest włączony, gdy samochód nie jest już włączony w trybie "gotowości". Uruchamia się to, gdy napięcie spada do 12,1 V lub poniżej.
Zdarzyło mi się to kilka tygodni temu; napięcie na akumulatorze wynosi obecnie 12,16 V, jeśli podłączę mój multimetr. Nie jest dla mnie jasne, czy po wystąpieniu tych błędów powinny się one zresetować same, czy też wymagałoby to jakiegoś polecenia serwisowego, aby je zresetować i sprawdzić, czy powrócą.
