21 - 34 of 34 Posts
Discussion starter · #21 ·
J'ai fait remapper le mien.
Le GTE est bridé par logiciel car VW ne voulait pas qu'il soit plus rapide que le "R", donc de grosses améliorations sont facilement réalisables.
1) Le remap ne fait aucune différence en mode électrique.
2) Le GTE standard ne déploie que 50 % de la puissance électrique en mode hybride. Le simple fait de passer à 100 % fait une énorme différence.
3) Le moteur 1.4 turbo ICE est un moteur très familier pour les tuners, il existe donc de nombreuses possibilités éprouvées pour améliorer la sécurité des performances.
4) Le mien est en mode électrique 95 % du temps, donc je ne vois pas souvent l'avantage du remap.
5) Ce forum souffre de personnes sans expérience ni connaissance qui parlent avec autorité sur un éventail de sujets. Je suis sûr que vous obtiendrez beaucoup de réponses de personnes qui n'ont jamais fait remapper une voiture, vous disant comment votre boîte de vitesses va exploser immédiatement ou quoi que ce soit. Ignorez simplement ces gens.
Je suis assez nouveau dans l'expérience de conduite hybride. J'ai acheté mon gte la semaine dernière et j'ai eu quelques jours de trajet.
Principalement uniquement en mode hybride et emode, électrique. Je suis trop vieux pour être un pilote de course, donc j'espère que je n'aurai jamais ce problème. Apparemment, la boîte dsg a une tolérance élevée et n'étant qu'une étape 1, les composants standard devraient, espérons-le, pouvoir résister au couple supplémentaire.
Merci "Stinsy
En fait, la seule chose avec laquelle je n'étais pas à l'aise sur la GTE (ce serait la même chose pour la plupart des PHEV, je suppose) est la façon dont un moteur froid peut être démarré et invité à fournir toute la puissance instantanément, comme lorsque l'on enfonce complètement la pédale en mode hybride.
Tout comme vous pouvez le faire dans n'importe quelle voiture à essence ?
Je suis d'accord, cependant, à certains égards, il est toujours préférable de réchauffer les choses en premier. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est le temps qu'il faut pour que les choses se réchauffent.
La plupart des voitures auront une jauge de température du liquide de refroidissement, que les gens utiliseront pour juger de la chaleur du moteur. Le problème est qu'il faut beaucoup plus de temps pour réchauffer l'huile, ce qui est beaucoup plus important et un bien meilleur indicateur de la "chaleur" du moteur dans son ensemble.
Heureusement, la GTE a une lecture de la température de l'huile et il faut une éternité pour atteindre une température décente, probablement 20 à 30 minutes de conduite constante sur autoroute et plus longtemps si elle s'arrête en ville.
Une chose que je noterai également est que le moteur ne démarrera pas en mode électrique tant que vous n'appuyez pas sur la pédale au-delà de l'interrupteur de kickdown, et pour être honnête, il est assez facile de la maintenir ainsi sans le faire, ce n'est pas aussi doux que dans certaines voitures et c'est un clic/poussée assez prononcé.
Je suis assez nouveau dans l'expérience de conduite hybride. J'ai acheté ma GTE la semaine dernière et j'ai fait quelques jours de trajet.
Principalement en mode hybride et e-mode, électrique. Je suis trop vieux pour être un
Tout comme vous pouvez le faire dans n'importe quelle voiture ICE ?
Je suis d'accord cependant, à certains égards, il est toujours préférable de réchauffer les choses en premier. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est le temps qu'il faut pour que les choses se réchauffent.
Heureusement, le GTE a une lecture de la température de l'huile et il faut une éternité pour atteindre une température décente, probablement 20 à 30 minutes de conduite constante sur autoroute et plus longtemps s'il s'arrête en ville.
Une chose que je noterai également est que le moteur ne démarrera pas en mode électrique tant que vous n'appuyez pas sur la pédale au-delà de l'interrupteur de kickdown, et pour être honnête, il est assez facile de la maintenir sans le faire, ce n'est pas aussi doux que dans certaines voitures et c'est un clic/poussée assez prononcé.
Oui, vous pouvez le faire dans un ICE si vous êtes un peu épais et mécaniquement antipathique/conduisez une voiture de société ou de location.
Mais dans le GTE en hybride, il ne démarre qu'au-delà du cran de kickdown, ce qui exige la pleine puissance, contrairement à un ICE pur lorsque vous n'avez peut-être pas besoin de la pleine puissance.
Lorsque mon turbo a explosé, je suivais quelques voitures à 40 dans une limite de 60 en mode E. Lorsque j'ai enfoncé la pédale, la boîte de vitesses est passée en 2e et les régimes du moteur ont hurlé jusqu'à la ligne rouge et ont semblé y rester au lieu que le DSG passe à la vitesse supérieure. (J'ai dû utiliser la palette pour le faire passer à la vitesse supérieure)
Tout allait bien pendant 1/2 mile jusqu'à ce que, lorsque je suis parti d'un rond-point, quelque chose n'allait pas et ma vue arrière a été anéantie par un énorme nuage de fumée blanche (vapeur d'huile).
Discussion starter · #26 ·
Oui, vous pouvez le faire dans un ICE si vous êtes un peu épais et mécaniquement antipathique / que vous conduisez une voiture de société ou de location.
Mais dans le GTE en hybride, il ne démarre qu'après le point de blocage du kickdown, ce qui exige la pleine puissance, contrairement à un ICE pur lorsque vous n'avez peut-être pas besoin de la pleine puissance.
Lorsque mon turbo a explosé, je suivais quelques voitures à 40 dans une limite de 60 en mode E. Lorsque j'ai enfoncé la pédale, la boîte de vitesses est passée en 2e et les régimes moteur ont hurlé jusqu'à la ligne rouge et ont semblé y rester au lieu que le DSG passe à la vitesse supérieure. (J'ai dû utiliser la palette pour le faire passer à la vitesse supérieure)
Je suis un peu rebuté par le remappage maintenant.
Je serai un peu prudent avant de prendre la décision.
Tenez-vous en à un remappage de phase 1 d'une entreprise réputée et n'oubliez pas de réchauffer le moteur avant de demander la pleine puissance. Faites également changer l'huile de la DSG le plus tôt possible.
Pour être honnête, votre turbo n'a-t-il pas explosé et n'a-t-il pas été remappé?
Les choses arrivent parfois, mais restez au fait de l'entretien (et j'ai dépensé des milliers pour entretenir mon GTE aux bons intervalles de 10 000 km et aussi pour les vidanges de boîte de vitesses) et ne courez pas après chaque dernier peu de puissance/couple et vous seriez malchanceux d'avoir des problèmes.
Bonjour tout le monde. Je suis également intéressé par le remappage de ma Golf GTE. Seulement EV. Cependant, je ne semble pas trouver d'entreprise appropriée en Espagne.
De plus, vous avez raison. Méfiez-vous des turbos. Je connais de première main une unité GTE qui a été remappée et le turbo a cassé. Et ils étaient l'une des entreprises les plus réputées d'Espagne. Bien sûr, ils n'ont jamais supposé qu'ils avaient fait quelque chose de mal.
J'ai une cartographie Stage 1 et des ressorts courts Eibach montés et la voiture est superbe - le moteur a une bonne dose de poussée et seul le moteur essence a changé, donc 30 chevaux supplémentaires bien dans les niveaux de couple pour la DSG b0x -
J'ai fait une reprogrammation de phase 1. Sur ma mk7.5 gte via un revendeur de Celtic tuning en Suède. Mon turbo a cassé après quelques mois. Il est plus probable que cela ait à voir avec mes habitudes de conduite (conduire la voiture comme Hamilton sans préchauffer le moteur) La différence d'accélération est absolument folle, surtout entre 90 et 140 km/h. Le tuner annonce environ 270 ch. Ce qui semble exact
J'ai fait une reprogrammation de phase 1. Sur ma mk7.5 gte via un revendeur de Celtic tuning en Suède. Mon turbo a cassé après quelques mois. Il est plus probable que cela soit dû à mes habitudes de conduite (conduire la voiture comme Hamilton sans préchauffer le moteur) La différence d'accélération est absolument folle, surtout entre 90 et 140 km/h. Le tuner annonce environ 270 ch. Ce qui semble exact
Le défi avec un PHEV est que la voiture roule en électrique là où vous faites votre conduite sportive, alors qu'un ICEV aurait une conduite plus tranquille pour tout réchauffer en premier...
@Stinsy Cela signifie simplement que vous devez être encore plus conscient du temps de fonctionnement. J'aime l'idée de ne pas couper le moteur thermique en mode GTE avec certaines des cartes. La carte Racingline que j'ai ne le fait pas. La puissance, je pense, est la même, mais ce serait bien d'avoir un moteur en marche constante dans un tel mode. Je ne vais pas dépenser une autre somme pour une carte différente pour obtenir cette fonctionnalité cependant. Je pourrais demander à Racingline s'ils l'ajouteraient.
Le défi avec un PHEV est que la voiture roule en électrique jusqu'où vous faites votre conduite sportive, alors qu'un ICEV aurait une conduite tranquille pour tout réchauffer en premier...
Je me souviens d'avoir appuyé à fond sur l'accélérateur dans ma GTE de 2015, où il y avait un grand clac lors du passage de l'électrique au démarrage à froid du moteur. Je ne suis pas surpris qu'elles aient cassé si vous faisiez cela à plusieurs reprises, surtout dans une voiture reprogrammée. Si vous mettiez d'abord la voiture en mode GTE, le moteur se déclenchait généralement plus tôt pour le réchauffer un peu en premier.
21 - 34 of 34 Posts
